radioss中的强制位移怎么加?最好是来个例子
浏览:156221 回答:18
(18)
Felix.W
是不是你HV里面云图输出选项中Displacement下面一项选的是Magnitude?改成你位移的方向
2013年9月30日
mn4670
我的是10版的,郁闷
2013年9月29日
mn4670
计算出来的位移为什么是5.521呢,和我设定的5不一样,知道这是为什么吗
2013年9月29日
Felix.W
LZ我错了,你的文件我下了,验证了下,版主的说法是正确的。
位移的constrain(type: SPC)和固定的constrain(type: SPC)都放在同一个load collector里面,然后设定load step时值设定SPC为该load collector即可。
下面是改好的模型,改动内容就只是把displacemet里面的load移动到了spc里面,计算结果可以输出位移,你看看吧。
load step里面的load是用来设定 force、 pressure等载荷的,强制位移约束时不用这个。
2013年9月29日
Felix.W
你用的是Bulk还是Block
2013年9月29日
sixnight1
我不太明白为什么会是结果为0.
我就说说我上次我做的是怎么设定的,我记得我是只设置了一个spc.
我是4个螺栓。其中三个是完全约束。剩下那个就加了一个强制位移,其他方向都是FREE。
肯定可以算出来,那个部件已经设计分析,报告完毕了。
2013年9月29日
mn4670
没有结果,都是0
2013年9月28日
Felix.W
你先照我说做做看,比较下差别
2013年9月28日
mn4670
不是很理解你说多的意思, 能在附件上演示一下吗
2013年9月27日
mn4670
你说的这个方法计算结果就是0
2013年9月27日
