首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
流体仿真
前后处理
ICEM划分网格时,总会没有生成uns文件怎么回事
浏览:62590
回答:7
网格划分很好 没有.uns文件就好像输出不了.msh文件 求大神指点
CFD前处理
CAE
流体力学及仿真
网格建模
SST K-omiga模型UDF编写求助!
UMAT中 弹性能量 一定需要定义吗
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
stevezheng
如果是通过block划分的结构化网格,可以通过convert to unstructmesh保存,保存的uns文件在根目录下,也可以通过file》blocking》save unstructmesh,这样可以指定保存网格的位置;如果是四面体单元,file>mesh>save mesh,指定保存位置就行。
2016年5月16日
评论
点赞
klzh0078
你好,我想问一下convert to unstruct mesh和load from block有区别吗?
2015年10月19日
评论 1
点赞
aaliuhui
我也遇到了,不知道解决没有
2015年4月29日
评论
点赞
chong2
楼上回答完整。生成uns文件除了 转换到非结构网格 ,还可以file-mesh-from block。
2013年10月4日
评论
点赞
谢清乐
没有网格文件不可能输出msh文件的。首先确保网格Convert to Unstruct Mesh(右键模型树model->blocking->pre-mesh)。
ICEM CFD默认输出网格文件的后缀是.uns,不是Fluent能够读入的.msh格式。设置方法如下:
(1)点击output->点击select solver,在Output Solver选项中选择Fluent_V6,Common Structural Solver通常默认为ANSYS,不用理它;
(2)点击Write input,就是第四个图标,会弹出“Save current project first”对话框,选Yes保存uns文件,然后弹出“Fluent V6”对话框,其他选项都可不改动,可在Output file这一项中改一个你想要的文件名称,最后点Done选项就好了,输出的是mesh文件,可以直接读入Fluent中。
2013年9月26日
评论 1
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
