首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
定义数组参数
浏览:50831
回答:4
这个有很多排 1 2 3 4 5
但是我上面只显示1
怎么增加呢
ANSYS
CAE
结构CAE
问下在workbench下面如何做到这样的2D分析
ABAQUS复合材料赋值材料属性是随温度变化的曲线如何设置?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
liusongoku
还是不太明白楼主到底问什么。。。
2013年9月27日
评论
点赞
zjwyzll
那是因为你没有设置合适的表格/数组属性。
退出数据编辑窗口,到Array Parameters窗口删除错误的参量,然后通过add重新添加正确的数组。添加时候注意修改I、J、K数值为所需值(IJ分别代表行和列,K代表的是view plane里面z的数值)。例如需要得到三行五列一Z值,则填入I、J、K为3、5、1。
另外,直接通过输入命令*dim,a,array,3,5,1也可以直接创建拥有三行五列一Z值的a数组,然后在Array Parameters对该数组编辑来定义其中的数据。
2013年9月26日
评论
点赞
wuhen0201sx
按了 不起作用啊
2013年9月26日
评论
点赞
liusongoku
右上角的按钮,按下箭头
2013年9月26日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
