ABAQUS复合材料赋值材料属性是随温度变化的曲线如何设置?
浏览:119859 回答:3
在做温度对复合材料的影响的过程中,复合材料的材料属性,如弹性模量、热膨胀系数等参数都是随着温度变化而变化的曲线,如何把这个曲线情况的材料属性在ABAQUS中进行设置?
smoy007
这个我就不知道了,其实我很水。
2013年10月16日
yezi335654889
确定要用子程序?能不能再input文件中改一下呢?
2013年9月30日
smoy007
这些可能要用到子程序吧。
2013年9月26日
