APDL循环的问题
浏览:88630 回答:6
正在做一个仿真,用APDL命令编写,希望改变t2的大小,循环做运算,每一次运算结果保存到一个数组中,然后绘制数组中数据的曲线,现在编写的命令最终只能输出第一遍运算的结果,其他值都为零,请教各位大神呀!下面是主要的一段命令:
问题已经解决,多谢大家!我在算完一次之后清除单元和面没有清楚好,面1的建模也提到循环里面,到循环最后将单元和面全部清除就好了.
(6)
liusongoku
理论上你的过程没错,在一个循环里面,做很多次求解,每次求解完毕后提取需要的数据。ansys有没有显示warning或者error?我建议你先不要跑循环,先一步一步跑,跑到第二次求解完毕,然后看结果是不是能够正常提取。
2013年9月27日
lanfengtung
我这里面用的VS(I),就是I是在给变的,所以应该是每次循环提取一次吧
2013年9月26日
lanfengtung
这个VS数组是已经定义好的,然后每一次将节点1的位移值保存到数组中。定义分析类型的话,我这里没写,是ANTYPE,STATIC
2013年9月26日
barrydyl
获得1号点的y方向位移,每次循环都要提取,提取结果放在数组vs()中,希望能帮到你,循环范围是*do 和*enddo之间的语句
2013年9月26日
liusongoku
你的赋值语句就这么一句?
*GET,VS(I),NODE,1,U,Y
我表示不理解,每一次求解之前,应该都要有antype,new吧?
2013年9月26日
lanfengtung
自己来顶一下吧,请大神出啊
2013年9月26日
