hypermesh的dyna模块中怎么创建一个角速度呢?!
浏览:57612 回答:6
(6)
sixnight1
那更简单了,你直接在轮轴心施加扭力不就行了。这个要看你要看什么了。
不行也许要用到HYpercrash去设置,哪里可以加载一个运动曲线。
2013年9月29日
wtm007
好的
2013年9月29日
wtm007
就是想创建一个旋转的力,赋在轮胎上,使轮胎旋转
2013年9月29日
magicdh
lord-cardimage-initialvel--general-omega就是角速度 。需要规定旋转轴,在旋转轴上选择两点,XC、YC、ZC是起始点,NX、NY、NZ是旋转轴上选择两点在X、Y、Z轴投影的cosine值。
2013年9月29日
sixnight1
不会截图这个,说的不是很清楚
2013年9月29日
sixnight1
你是要加载一个角速度吗。那和加载加速度是一样的
2013年9月29日
