轴的优化问题
浏览:76984 回答:1
我的轴是阶梯轴
约束施加在Z=365和Z=1285的外圆轴径上,中间大轴径部分施加了转矩和Y(竖直向下的重力)方向的力。然后我的设计变量为D1=90(60-90)、D2=100(D1-100)、D3=140(D2-140)、D4=147(D3-147).状态变量为NSMIC40=22.6MPa(小于40)和UY=0.0135(小于0.284)
然后就是算不出来结果,中间总是会出现问题,ansys提示的是约束好像存在问题。
请教高手指点!!!!
sunmh_adams
SO EASY ,你会吗,哈哈!开玩笑!
用WB中的 DesignXplorer 很方便搞定你的问题。直观有形象!
2013年9月29日
