PumpLinx 液力变矩器解决方案
浏览:119599
1.液力变矩器应用背景[p=26, 2, left]自动挡的汽车由于发动机和变速箱之间没有离合器,他们之间的连接是靠液 力变矩器来实现的,液力变矩器的作用一是传递转速和扭矩,二是使发动机和自 动变速箱之间的连接成为非刚性的以方便自动变速箱自动换挡。[/p][p=26, 2, left]国外已普遍将液力传动用于轿车、公共汽车、豪华型大客车、重型汽车、某 些牵引车及工程机械和军用车辆等。我国在 50 年代就将液力变矩器应用到红旗 牌高级轿车上,70 年代又将液力变矩器应用于重型矿用汽车上。目前,我国车 辆液力变矩器主要应用于列车机车、一些工程机械和新一代的主战坦克及步兵战 车等车辆上。液力传动在国内工程机械上的应用始于 60 年代,由天津工程机械 研究所和厦门工程机械厂共同研制的 ZL435 装载机上的液力传动开始的。80 年 代由天津工程机械研究所研制开发了"YJ 单级向心涡轮液力变矩器叶栅系统"和 "YJSW 双涡轮液力变矩器系列"。两大系列目前已成为我国国内工程机械企业的 液力变矩器的主要产品。其产品的主要性能指标已达到国外同类产品的先进水 平。80 年代北京理工大学为军用车辆研制开发了 Ch300、Ch400、Ch700、Ch1000 系列液力变矩器,突破大功率、高能容、高转速液力变矩器的设计与制造关键技 术,达到国际先进水平,满足了军用车辆的使用要求。一些合资企业生产的轿车 和重型载重车等也应用了进口的液力变矩器。同国外相比,我国车辆应用液力变 矩器虽然有了一定基础,但应用范围窄,数量较小,在中型载货汽车、公共汽车、 越野汽车等车辆上没有应用或应用极少。西部大开发和我国经济的大发展,交通 运输、水利水电、建筑业、能源等领域将是发展重点,因此液力变矩器在我国有 广阔的市场。[/p]2.液力变矩器原理简介[p=26, 2, left]液力变矩器主要由泵轮、涡轮,及导轮三个基本元件组成,安装在发动机飞 轮上,以液压油(ATF)为工作介质,起传递,变矩,变速及离合的作用。[/p][p=26, 2, left]液力变矩器有一个密闭的工作腔,液体在腔内循环流动,其中泵轮、涡轮和 导轮分别与输入轴、输出轴和壳体相联。动力机(内燃机、电动机等)带动输入轴[/p][p=26, 2, left]旋转时,液体从离心式泵轮流出,顺次经过涡轮、导轮再返回泵轮,周而复始地[/p][p=26, 2, left]循环流动。泵轮将输入轴的机械能传递给液体。高速液体推动涡轮旋转,将能量 传给输出轴。液力变矩器靠液体与叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩。 液力变矩器不同于液力耦合器的主要特征是它具有固定的导轮。导轮对液体的导 流作用使液力变矩器的输出扭矩可高于或低于输入扭矩,因而称为变矩器。[/p]
[p=26, 2, left] PumpLinx 液力变矩器解决方案的图1[/p][p=26, 2, left]图 1 液力变矩器结构图[/p] 3.液力变矩器仿真难点[p=26, 2, left]液力变矩器内部流道是封闭的透平机械,流道的内环、外环及叶片表面都为[/p][p=26, 2, left]复杂的扭曲曲面,内部流动是非定常的不可压三维粘性流动,仿真难度大, 结果精度难以保证;[/p][p=26, 2, left]液力变矩器结构复杂,叶片数众多,网格精度要求较高,网格数量难以控制, 计算速度跟不上实际需求,多数仿真以单流道为模型,设置周期界面来进行 仿真。而在实际流动中,叶轮之间的流动是相互影响的,以单流道仿真势必 会影响结果的精度;[/p][p=26, 2, left]当液力变矩器处于耦合工况下时,此时导轮是处于运动状态的,但如何设置 导轮的转速则需要事先做一些假设,而无法根据实际运行工况实时计算导轮 的运动状态,这也是目前其他 CFD 软件计算的难点所在。[/p] 4. PumpLinx 液力变矩器仿真技术优势[p=26, 2, left]PumpLinx 作为专业的运动机械 CFD 仿真软件,对于液力变矩器的仿真具有 一些独特的技术优势:[/p][p=26, 2, left] 1、PumpLinx 内置有旋转机械模板,可快速高效地进行液力变矩器模型设置和求 解,对于一些比较细微的物理现象 PumpLinx 也能仿真出来。[/p][p=26, 2, left]2、PumpLinx 软件基于 CAB 算法的笛卡尔网格,划分速度快、精度高、网格数 量少,尤其适用于这种结构复杂几何模型,既能较好地进行自适应网格加密, 同时又最大限度地控制了网格数量;[/p][p=26, 2, left]3、PumpLinx 求解器在通用 CFD 求解器基础上做了优化,因此求解快速性好, 稳定性高;结合 PumpLinx 的网格功能,使得 PumpLinx 可以较快较好地实现 液力变矩器全流道的数值仿真,提高数值模拟精度;[/p][p=26, 2, left]4、PumpLinx 内置旋转自由度模板,对于耦合工况下导轮的运动,PumpLinx 自 由度模型可根据力平衡关系自动计算导轮转速,确定导轮的运动状态,预测 扭矩、功率等数值。[/p][p=26, 2, left]5. PumpLinx 液力变矩器应用案例[/p][p=26, 2, left]以某液力变矩器模型为例,介绍 PumpLinx 在液力变矩器 CFD 仿真中的应用。[/p][p=26, 2, left]更多内容请点击:海基科技研发埠网站: http://www.yanfabu.com/ap/news/home/viewPage/id/720[/p]
