请教 hypermesh材料参数无法激活
浏览:171155 回答:7
hypermesh材料参数无法激活,是怎么回事啊?
(7)
sixnight1
空白的地方,多点点,一定可以的。有时候点偏了,是会跳不出的
2013年10月11日
lansexingxi
不是无法激活,而是输入区域不在数字下方了,你多在旁边区域点点就出来了。一般会出现在数字的左边区域里。这个问题很常见。
2013年10月11日
beinsnow
你试试点字母前面的空白区域
2013年10月11日
sixnight1
最近两个版本都有点问题,有点bug。即使是正版的也会出现这类问题。
2013年10月11日
sixnight1
不会把,关了再开下,点下字母再点下字母前面的空白区。试试看。估计是软件出错了
2013年10月11日
谢清乐
删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件 重新启动hypermesh 问题解决。应该是盗版的问题吧(只要删除后两个就可以)。
2013年10月11日
浪荡小子
单击和双击都没有反应
2013年10月11日
