hypermesh在radioss模块下怎么定义旋转铰链?
浏览:44456 回答:10
(10)
leowangjun
大神你好 在模拟铰链连接时 按照你的意思建立的话 会遇到选择设置 独立自由度 与非独立自由度 然而这两个都存在自由度的选择约束问题,如果我要建立一个绕z轴转动的铰链 该如何设置?这样模拟适用于模拟三维铰链吗
2015年10月19日
leowangjun
楼主大神知道怎样建立铰链连接吗
2015年10月19日
wtr2014
两个零件怎么建立呢,各个大师,求救
2015年10月12日
huangyang1991
这样的刚性缔结,好像是针对单个零件相对地面的,如过一个零件绕着另一个零件旋转,并且两个零件一起相对底面还有移动之类的。
2015年1月21日
wwx654
用spring模拟,有6个自由度的,要旋转,只需放开如RX
2013年11月14日
liangchen0604
2013年10月29日
wtm007
好的
2013年10月12日
sixnight1
1d里面,riged缔结下就ok 啦,
2013年10月12日
wtm007
刚性缔结是怎么弄的呢? 麻烦了
2013年10月12日
sixnight1
刚性缔结后可以设置局部自由度,你可以设置相应的旋转自由度就可以了
2013年10月12日
