在dyna模块中可以直接在单元节点上施加一个水平方向的力吗?
浏览:137032 回答:2
在dyna模块中可以直接在单元节点上施加一个水平方向的力吗?如果可以,那又应该怎么定义和设置呢?
Felix.W
如楼上所述,可以实现.
关键字用*LOAD_NODE_OPTION: 它可以对一个节点(或节点集)施加一个指定大小方向的集中力载荷。
具体设定方法可以查询DYNA自带的Keywords说明文件25-44(Load)这页
2013年10月14日
lansexingxi
可以,可以跟在optistruct模块里加力的方法一样。dyna和hypermesh的兼容性很强。但是ANSYS-DYNA就不行了。
2013年10月12日
