接触对间隙问题
浏览:131847 回答:12
问题描述: 如图所示,横线是用beam3建立的梁单元,上边有conta171接触单元,竖线是可以运动的,最顶端有targe169目标单元。按照常理来说 ,在竖线运动过程中是不应该穿越横线的,但是就是出现了这种情况,还是接触本来就是这样。我是小白,请大神指导下!!谢谢!
(12)
hxkx
那个好像是看那个求解是系统自动运行时那个范数与理论曲线的拟合程度。跳跃越厉害可靠性越低。
2013年10月23日
UU23
虽然你是新手但是也比我这个菜鸟懂得多,我的课题也用到接触了,感觉和你的模型差不多,可以请教和交流下吗?我的QQ360922129.
2013年10月23日
linyazhao
FTOLN和FKN的英文全称是什么啊?菜鸟求救!
2013年10月17日
zmh642039803
可以讨论下嘛。。我的QQ642039803
2013年10月15日
摆脱贫困
我也是菜鸟,接触ansys才半年,坐等大神吧:-D
2013年10月15日
zmh642039803
都设置成100了,还是那个样子诶。。。能留下个QQ么。
2013年10月14日
jml2111202199
FKN设置为100,太高了吧!
2013年10月13日
摆脱贫困
就是在设置接触对时,有个选项,系统默认的是0.1,如果容差设置太小,两个物体容易穿破(我记得应该是这样)。
2013年10月13日
zmh642039803
试了,还是不行!不知道问题出哪里了。。
2013年10月12日
zmh642039803
麻烦你说的详细一点,我是新手,刚接触。。容差设置在哪里?
2013年10月12日
