首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
求助!
浏览:158955
回答:13
在hypermesh中两个部件摩擦焊接在一起,不产生滑动,用什么连接?
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
ansys 14.5 如何定义实常数 如何操作 新手求教
关于hypermesh对含裂纹结构的网格划分
关注问题
邀请回答
我来回答
(13)
默认
最新
sixnight1
这就简单了你先做一个部品的表面SHELL网格,然后另一个把公用的那块面按接触的位置切开。然后生成网格后把前面做的网格提取公用的部分修改一下自由边就好了。
2013年10月14日
评论
点赞
caemans
solid单元
2013年10月14日
评论
点赞
sixnight1
没关系的。你是做solid单元还是shell单元
2013年10月14日
评论
点赞
caemans
求具体步骤!!
2013年10月14日
评论
点赞
lansexingxi
不同的comp也可以连成一个整体的。
2013年10月14日
评论
点赞
caemans
我这两个部件材料不同,要在两个comp中画网格,连城一个整体就不可以了吧!
2013年10月14日
评论
点赞
magicdh
共节点的意思就是你不把他当做焊接,就是一块板。因为所谓焊接的强度校核是因为焊缝区的强度标准与母材区不同。部分焊接可以这样处理。
2013年10月14日
评论
点赞
sixnight1
你导进HYPERMESH后做下面缝合。把公用部分处理出来就行
2013年10月14日
评论
点赞
caemans
我是在solidworks里建模装配在一起,两个部件的两个面距离为0。
2013年10月14日
评论
点赞
sixnight1
。。。这个。就是你做好一次部件后,把共用的部分取出在这个基础上做另一个。公用部分的网格不要动就行了。
2013年10月14日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
