能将数据导入Isight做RSM以及优化吗
浏览:121888 回答:2
用LS-DYNA多次计算得到DOE结果,能导入Isight做RSM以及优化吗?如何做?谢谢
东邪不邪
可以的 直接拖Approximation那个模块,然后结果用txt格式 保存,然后直接就能导入进去做RSM,然后优化用Optimization模块就行
2022年3月14日
评论 点赞 1
牛思杰
老哥,你解决了吗
2018年11月21日
