首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
ansa 和hypermesh 画网格他们优点
浏览:63441
回答:1
如题 ansa 和hypermesh 画网格他们优点?
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
sph ale cel 的区别
请教:PATRAN如何定义垫板与下面板架位移关系
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
younshion
我最近做的一个项目是用ansa做的 谈谈自己的感受吧 ansa在画六面体等体网格的时候操作相对简单一些吧
但是对于较多的板壳单元的话 ,还是建议采用hypermesh 我做的那个项目壳体比较多,很多接触 若是用ansa的话 在相交处的地方的切割或面的投影时,ansa会经常出问题,投影的实际结构并不在实际想投影的地方,而且对于同时处理很多面相交的时候计算很慢,我的计算机主频是3.9的16G的内存有时候很多边一起处理,有次我处理的时候竟然用了30多分钟。而我用hypermesh处理 几秒钟就解决了,你懂得。ansa一个比较好的就是他的框选的功能还是很不错的,用各种布尔运算可以很好的选择要求的区域,hypermesh的话则更多的是靠建立各种组来完成,或者是选择的那些功能 相邻单元之类的。
就我个人而言的话 我会选择hypermesh,因为我比较习惯的处理器是nastran ,hypermesh默认的处理器radioss就几乎和nastran一样,就是用nastran格式写的,所以很方便
每个软件的存在必定有其较为突出的地方 所以还是看具体的问题吧 而且很重要的一点就是hypermesh的教程较多 对于新上手的人不得不说是一个非常好的优势
综上 我推荐hypermesh
2013年10月15日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
综上 我推荐hypermesh
