磁场计算问题
浏览:84948 回答:1
分析 两个触头之间的磁场,两个触头之间的圆柱体代表的是电弧。 我想请教各位大神,在分析的时候 是否需要添加磁力线条件,如果添加的话 是添加磁力线垂直还是磁力线平行,还有就是,添加电流密度的时候 是只需要在某一端的导电杆上添加,还是所有的体都要添加 谢谢了各位大神
liusongoku
你这个模型是真空触头嘛?这个模型,建议把电流流出流入端加长(避免磁场干扰),然后做圆柱体包围所有区域,施加平行条件。
2013年10月16日
