炸药不耦合爆破岩石没破碎
浏览:103404 回答:1
我模拟的一些情况是这样的:
一块长方体,宽0.58M(X轴方向),高0.445M(y轴方向),厚度0.5M(z轴方向);在(0.29,0.29)处开挖一沿着Z方向的圆洞,半径为0.02M,穿透整个岩石;然后在圆洞中心放置炸药进行爆炸。
现在建立的模型是四分之一模型,整个模型有三个体:
圆心处,半径为0.005M的圆柱为炸药;往外是内径为0.005M,外径为0.02M的圆筒,
为炸药周围的空气;
最外面的方形为岩石。
我k文件1为岩石,2为空气,3为炸药。2,3为ALE物质,建立PART2组与岩石PART2组进行流固耦合。
目前是能计算,但是岩石破不了?我也不知道哪里错误,感觉是爆炸力没有传到岩石上?流固耦合要定义接触(岩石和空气之间)吗?我看白金则书没有接触的。
我的电话:QQ2609172109
请多指教!谢谢。多联系!
北荻
请问解决了吗?
2023年3月21日
