RADIOSS结果在hyperView中错误提示
浏览:121134 回答:2
我用hypermesh11.0前处理,用RADIOSS求解,得出.h3d结果文件,但是在hyperView中.h3d打开就提示以上错误,不知道为什么?求答!
zf20050702
我的.res文件是能用的,就是在hypermesh11.0的页面下导入.res,是能够看云图的。
好奇怪!!????
2013年10月18日
younshion
你的建模的文件导入到后处理文件了吗? 可能是结构的数据文件没有关联吧
2013年10月16日
