ansys14中如何建立材料不同的一个平面
浏览:60625 回答:6
ansys14中如何建立材料不同的一个平面,比如一个大的矩形,沿一条边分成四个矩形,每块矩形材料不同。
(6)
jandwu24
,thanks
2013年10月18日
zjwyzll
如果是面分割,可以在建立分割线(通过关键点定义直线或者通过位置定义直线等方法)之后使用asbl命令将面分成几个部分,GUI操作的话在Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Divide>Area by Line。
2013年10月17日
jandwu24
谢谢啊
2013年10月16日
jandwu24
在ansys14里怎么分割啊:Z
2013年10月16日
younshion
大致可以分为下面的几个步骤,用GUI的方式大致描述一下吧
建立几种材料,以及各种属性,这就不用多说了
之后建模,若是没记错的话应该是有前面的某个材料和单元属性默认赋值给了建立的模型
现在你可以通过修改单元,应该是在修改模型下的修改单元进行修改,应该是GUI的GUI:Modeling -Move/Modify-elements命令,选择单元,然后可以材料属性,坐标系,实常数等等的,选择你建立的材料编号,或者实常数编号等等就改好了
也可以直接用命令流也可以的emodify 好像是这个命令流吧
要是你是很多结构单元在一起的话,先用component分成各个组再选组后,进行修改属性比较简洁了
2013年10月16日
zjwyzll
建立平面并分割成多个部分以后,在划分网格时给各部分定义不同的材料属性就可以了。
2013年10月16日
