辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解
浏览:170141 回答:1
先介绍下我的这个东西吧,这是要轧制的环件
辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图1
做辗环的仿真。
装配好的以后
辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图2辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图3辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图4辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图5辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图6辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图7辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图8辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图9辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图10
如图上所示,驱动辊只做旋转运动,芯棍做沿着驱动辊轴心的直线进给运动,导向棍防止窜动及滚圆的作用,运动路径已弄好。由于驱动辊转动及芯棍进给,驱动辊与环件间的摩擦带动环件做圆周运动(类似齿轮传动)。
现在讲讲我的问题吧:
我自己建立了一个环件,用上图所示的模型,运行很好,轧制的也很成功。但是我将这个环件用abaqus淬火以后再去轧制就出问题了,反差很大。(也就是我将这个环件淬火以后,后面建模里的环就是调入做完淬火的odb文件。)
环件淬火以后形状变化不大几乎就只有零点几毫米的大小,按理调入然来自己建立的模型应该能做出想类似的结果。
下面这个是我没做淬火直接轧 ,仿真结果与实际相接近的图片。
辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图11
轧完后很圆,
下面这个是环件做完淬火再轧的结果(一圈都转不了)而且环件尺寸体积都变大了(厚度高度都变大,没理由啊)!!!且形状怪异。
辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图12
辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图13
看到了吧,尺寸变化太惊人了~~
没淬火轧完是这样的:
辗环问题淬火与不淬火后辗差别巨大,模型已上传 求解的图14
只是在前面多了一个淬火的步骤,只是改变下环件的应力情况,虽说有小点的变形,结果怎么会这样?
说 了这么多,高手来帮忙解答下吧,我是实在没办法了。
Cae文件链接地址http://pan.baidu.com/s/1DYR66
我做的那个没淬火能正常轧的视频地址
http://v.youku.com/v_show/id_XNjIyMjYyMDQw.html
曙 光
还有cae文件吗
2024年9月1日
