求助!
浏览:69563 回答:2
在hyperview查看应力时averaging method各项是什么意思?
younshion
average是计算各个节点的应力之后,通过平均得到的值,是后处理软件对结果进行均匀化处理得到的结果,更符合实际的结构受力,但是首先我觉得你还是可以用none首先看下应力,它可以看出应力梯度,当你单元周围的应力梯度较大时,特别是一个单元的应力云图都有很大的变化,因为每个点的应力不一样,所以你看到的单元的应力云图的颜色变化很大,你应该重新评估一下你的网格质量之类的,主要是网格的大小吧,要是你的网格合适的话应该一个单元内的颜色变化应该是很小的,这样的结果较为精确吧,毕竟你用average的话,首先给你平均了的话,你是很难知道网格的大小是否合理的
2013年10月17日
sixnight1
节点应力做均化处理,一般simp,或者average,两个有细微差别。、none就是完全不均化
你可以查看help文件里搜索关键字,可以看到图示,我不能截图。抱歉了。一会一定会有其他朋友截图上来的
一般 我喜欢用average,全网格节点均化处理,我觉得这样更贴合实际
simply 是网格均化
2013年10月17日
