LS-DYNA怎么设置运算内存?
浏览:133094 回答:1
LS-DYNA怎么设置运算内存?CPU可以设置但是内存那栏不懂怎么设置?
谢清乐
缺省即可,设置的话如下所示;
在lsdyna中,内存按word组织,32为操作系统上,单精度1word=4bytes,双精度1word=8bytes,假如你要设置1G(1000M)的内存,如果是单精度,则计算公式如下:
我们根据这个公式可以计算出Y,因此,这个设置如下:
KEYWORD_ID NCPU=4 memory=262144000
如果直接在命令行里面设置是这样的:
lsdyna.exe i=*.k NCPU=4 memory=262144000
这就是在一台拥有四核CPU的电脑上,给提交计算的文件分配了1G的内存。
2013年10月29日
