齿轮副的边界条件
浏览:170012 回答:2
本人新手,现在在写毕业论文,用Abaqus对齿轮副进行模拟,碰到一大堆问题,上来求助,希望有高手能指点一下
问题1:之前做过练习,导入的都是两个Parts,现在导师给我的模型已经分成了很多的Parts,说是这样可以免去在abaqus里面的划分,划网格的时候更方便,但是这样在定义截面属性的时候就要定义很多次,每个parts都得定义,很不方便,有可以一下子全部定义Parts截面属性的操作么?
问题2:导师给的模型只有一个齿,这样定义边界条件怎么定义?看之前的一些练习,半个模型的都是定义对称,现在这种情况怎么定义?怎么操作?
问题3:由于模型都被细分了,我定义接触面的时候在Assembly里定义了两个surfaces,然后用这两个surfaces定义了Master 和slave 接触面(图2),这样定义没问题么?
mangu001
边界条件应该是固定他们轴心除了转动方向的其他5个自由度吧
2015年3月6日
yanqing_wang
等待专家解答
2013年10月19日
