请问下hypermesh中rigids面板问题
浏览:187415 回答:6
请问下hypermesh中rigids面板右侧的六个自由度选项是约束什么的自由度啊 ,,貌似没用啊 感觉,,好像不是约束主节点,,也不是从节点,,请指教……
(5)
beinsnow
你在这个面板中,创建的所谓的约束,指的是从节点跟主节点之间的关系,并不是单单的对于主节点的约束,跟你后面的边界条件不一样。创建rbe2单元,需要三个条件,一个是选择主节点,二是选择从节点,三是定义主从节点之间的关系,第三个便是勾选dof1~6来定义。
2013年10月21日
yubo88
再问下,,那主节点的六个自由度在创建rbe2时约束住是什么意思啊,,,因为我们后续还要进行单点约束时,,还会在主节点上施加位移约束啊 ,,也即是边界条件……
2013年10月21日
beinsnow
简单来说,rigid有主节点和从节点之分,你可以认为某个外力驱动主节点发生位移,而从节点就跟着主节点发生一样的位移,六个自由度分别表示x,y,z三个方向的平动和转动,你勾选上了哪个,就表示从节点在这个方向上的位移跟主节点一样,没勾选,就表示从节点不受限制。
2013年10月21日
younshion
注意上面的那幅图下面显示着生成的刚性单元是RBE2哦,另外一个是rjoint 单元
2013年10月19日
younshion
[img]首先声明下,因为hw的默认是radioss求解器,它和nastran的卡片几乎一模一样,所以和nastran的刚性单元一样,我这里就按nastran来说下吧
这里的rigid就是rbe2单元了,你首先定义主节点,即independent,选中一个点作为你的主节点,这时六个自由度全选,之后会跳到从节点depending,这时一般也是六个节点自由度全选,表示从节点的自由度全由主节点决定,比如,若是你选择前面三个的话,表示前面的平动由主节点控制,而转动自由度和主节点没关系,即可以自由转动
2013年10月19日
