上传一个文件,希望大家相互讨论,提高自身。
浏览:149251
命令流是一个刚体撞击土壤的例子,大家直接在ansys里面运行之后输出K文件,然后再将另外一个文本文件的材料模型和part号粘贴过来即可求解。本来对比不同网格大小求解后的结果(碰撞点的Y方向位移),始终不能明白差异。所以在此恳求各位大神能够指点一二。谢谢大家了。只需要把那个ansys命令流中的esize稍微修改即可实现 ] 网格大小的变动。在此谢谢各位大神了。
