RBE3载荷分布的权系数怎么分配
浏览:112219 回答:4
RBE3载荷分布的权系数怎么分配,是根据什么分配的,跟连接的节点数目及主从节点连线的角度有关吗?谢谢!
(4)
谢清乐
Rbe3是1个从节点与n个主节点来建立柔性连接。主节点的运动方式决定从节点的运动方式。施加荷载施加于rbe3单元的从节点上的载荷将以加权形式分布于主节点。与主从节点的相对位置无关。
2013年10月29日
swl1988
实际情况中rbe3的权值确实很难确定,一般也就是全部给1。不过说回来,如果是比较关心的部位,加这个边界条件本身就会带来应力的不准确……这个问题值得探讨,
2013年10月29日
younshion
补充,好像是按力矩的分配,主要是和距离主从节点的距离平方,以及质量等有关的,和角度似乎没什么关系
2013年10月26日
younshion
其实每个求解器的算法可能是不同的 就radioss而言 好像是按m(i)r(i)^2/mr^2什么的来分配的,大概是这样的式子,要是不是需要很精确的局部的结果的话,其实平均分配就可以了,很多结构都是可以满足的
2013年10月26日
