首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
模态分析中所用的接触类型
浏览:122615
回答:11
模态分析中,那种接触类型比较适合
ANSYS
CAE
结构CAE
箱体跌落分析时messag中提示好多初次穿透,不知道怎么解决
请教:怎么用OptiStruct进行灵敏度分析?
关注问题
邀请回答
我来回答
(11)
默认
最新
younshion
我看不清你到底是怎么接触的 按你描述的压强特点 力分配后每个横截面上的力不一样 所以按理来说应该是靠横截面的剪力传递的
2013年11月9日
评论
点赞
chenjt0805
一个封闭的圆柱,一端固定约束,内部受均匀压强,
这是接触,那么力在这个接触上是怎么传递的
2013年11月9日
评论
点赞
younshion
没有图 不知道怎么回答你 啊
2013年11月8日
评论
点赞
chenjt0805
接触部分只能传递剪力和压力,不能传递拉力,要是我接触面两边受拉力作用,接触面上的力是怎样传递的
2013年11月8日
评论
点赞
younshion
我做项目的时候有几十万单元 会警告两三次 也没什么问题 有时候就是局部会有些小的毛病 这就需要经验判断了 只要你能合理解释就可以了
2013年11月3日
评论
点赞
chenjt0805
如果是分线性约束的话,ansys会自动忽略
2013年11月3日
评论
点赞
younshion
ansys计算经常警告的 没什么问题把
2013年11月3日
评论
点赞
chenjt0805
用非线性接触时会有警告,这有什么影响吗
2013年11月3日
评论
点赞
younshion
一般线性就可以了 除非是大变形或者材料本身非线性你再用非线性
2013年11月3日
评论
点赞
chenjt0805
模态分析是线性分析,接触是不是也是线性的比较好
2013年11月3日
评论
点赞
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点
¥169
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
