齿轮的感应加热
浏览:59372
我在对齿轮进行电磁感应加热仿真时,我建的模型如图所示。网格划分是用的meshtool的自由划分网格化的。载荷加时为,齿轮外围的那个圆环模拟的是载流线圈,我是在它的一个截面的节点上电压为零,一个截面的节点上加电流,空气外围加电磁边界条件,命令流为
asel,s,,,95
nsla,s,1 !选择95号面上所有的节点
nplot !显示节点
cp,1,volt,all !将线圈节点上的电压自由度进行耦合
!nsel,s,,,119
f,ndnext(0),amps,200
asel,s,,,100
nsla,s,1
nplot
d,all,volt,0
alls
vplot !显示选择的体
nsel,s,ext,,,,,1
d,all,az,0
alls
我这个在对空气加载荷时,一加就直接给所有的体的外围就加上了载荷。在我所看到的的例子中,模型都是水平的,没有竖立的模型,我不知道我在加边界条件时的自由度是不是就不是AZ了,这个很让我头疼,在所有的理论上都应该成立的,一仿真就没有相应的结果,还希望好人,高人指导!
