ansys收敛曲线图如下,计算好几天了,如何加快收敛啊
浏览:82559 回答:8
我之前求解设置:/SOLU
OUTRES,all,all
ANTYPE,STATIC,NEW
AUTOTS,1
TIME,1
NSUBST,20,50,0
LNSRCH,ON
ALLSEL,ALL
SOLVE
我的载荷步设置的步长小吗?算了两天了,TIME=0.2875,我的时间设置为1,这么看来还要算好久。大家看看如何让运算时间短些?
(7)
hgliuxiong
最后我换了求解器,才成功的
2013年11月18日
hgliuxiong
用qq的截屏就行了
2013年11月18日
gudanyuzhou
若若问下楼主,你那个图是怎么截下来的?
2013年11月17日
csuperfect
适当加大载荷步
提高一下收敛准则!
2013年11月17日
kongxianglong
可以试试 增大收敛准则
2013年11月11日
hgliuxiong
我之前做的分析里最小子步也是设置为0,但是那次收敛了,最后弹出SOLUTION IS DONE!前面你说的预测器我有打开,这个命令我忘记加上来了。
2013年11月8日
hxkx
pred,on,,on 预测分析,如果你的分析不是大转动或者粘弹性分析就可以用。这个命令加速收敛。非线性分析最好在计算之前进行试算,此时适当减少子步数。提前预知结果的趋势。设定子步时最小子步不可以设置为0,那你的分析是停在那里不动了。
2013年11月8日
