求助:通过宏调用tcl脚本
浏览:91479 回答:2
我首先手工在线上建立了焊点,然后将其命令文件中的内容复制到了tcl文件中,并做了语法的相应修改,然后建立一个按钮通过调用tcl文件建立焊点。但结果只在线的两段焊上了焊点,中间部分没有焊点。这是怎么回事啊?命令文件中的 "ce_configfile=D:\Hyperworks11\hm\bin\win32/feconfig.cfg"这个我在tcl中删除了,是这个的原因吗?如果是,那么这个语句在tcl中应该怎么写呢?有点着急,请会的朋友不吝赐教啊,本人不胜感激!!!
jlxxlj
已解决
2013年11月8日
jlxxlj
我好像找到错误的原因了。其中我定义密度的时候是:set line_density 10 可能tcl只是将line_density作为了一个普通的参数,并没有将它认为是密度。但是要怎么改呢
2013年11月8日
