求助:错误提示
浏览:179353 回答:5
用radioss求解时显示错误如下,不知道是哪里的问题,该怎么改? 求助:错误提示的图1
(5)
jlxxlj
谢谢你回答的这么详细 呵呵 O(∩_∩)O~
2013年11月9日
jlxxlj
嗯 好的
2013年11月9日
anna_20050702
这个问题最简单的方法是,你把设置好的文件导出,在开始里运行radioss,选择你导出的文件就行了。不过在导出文件时你要保证你的设置没有错误,你先check一下!
2013年11月9日
younshion
是计算结果有问题 还是 发个导出用于radioss求解的文件来看看就知道是软件问题 还是你的文件问题了
2013年11月8日
liangchen0604
这个是没有许可证的问题
在开始 按钮 然后程序 在hyperworks 中找到FLEXLM Utilities 看看你的service/license file 是不是 HyperWorks 10.0
我的就是这个问题 这个页面设置好了 就可以使用计算器了 process completed successful 了
如果还不可以 就卸下 重新装 但还要注意这个细节
从开始里面打开flexlm utilities,进入config service,新建一个service name,比如hyperworks10.0,
在下面的三个指向路径的位置依次指向D:\Altair\hw10.0\security\win32\lmgrd.exe,
D:\Altair\hw10.0\security\ALTAIR_LIC.DAT和D:\Altair\hw10.0\security\altair_lic.log,
不勾选use services,点击save services保存。
6、进入start/stop/reread,不勾选force server shutdown,点击stop server,然后点击start server即可。退出。
7、打开hypermesh。来自网络
2013年11月8日
