求助:弹塑性问题, TIME STEP SIZE 无限减小最后停止
浏览:175626 回答:2
用DEFORM弹塑性算残余应力,结果算到一半经常就不收敛, 时间步长被缩短,然后到一定程度就
******WARNING******
STEP SIZE REDUCED LESS THAN 1% of USER DEFINED TIME STEP
然后就停了。。
真是郁闷啊。。。
之前想到可能是没倒角,改了下确实有效。不过还是不能根本解决啊。。。苦恼!
请各位大侠帮忙!
追梦者_8911
解决了吗楼主
2024年5月15日
炭脸猫
楼主知道怎么解决了吗
2023年10月13日
