大神求助,Ansys优化,限制条件是厚度不能小于3cm,怎么提取厚度这个元素
浏览:162915 回答:5
(5)
hxkx
那是优化设计,用OPVAR定义变量,具体步骤参见具体的优化设计步骤
2014年4月15日
lsylearn
我Pro/E建的模型。。。 Ansys建模模块感觉有点弱。。。
2013年11月18日
hxkx
如果你是参数化建模,那么厚度可以通过之前建模的数据直接、间接得到,比如长方体的厚度可以通过调节高度,长度,宽度得到。
2013年11月17日
hailong5214
哈哈,我就是来顶贴的。。。。。。。。。。。。。。。
2013年11月17日
jml2111202199
1.先前自己定义的参数里面提取;
2.提取节点坐标节点坐标的差值就是厚度。
仅供参考
2013年11月17日
