请教关于电磁分析里的空气求解域
浏览:53445 回答:4
在静电磁分析里,感觉空气求解域设置的大小会影响最后求解结果的数值,比如B和H,请教下,一般空气求解域应该如何设置?
(4)
liusongoku
跟你磁感线的实际分布也有关系,如果铁磁物质,磁感线集在内里,那么空气可以缩小,如果磁感线的削弱比较慢,就应该考虑适当加大空气,或者采用远场单元。
2013年11月19日
csuperfect
可以这么理解,但有时太远了会造成资源浪费
所以需要进行无关性验证,得到合适的区域大小
2013年11月19日
pinkcolor
空气求解域的外表面一般设为磁通量平行的边界条件,是不是认为基本上外表面足够远,外表面处的B为0?
2013年11月19日
csuperfect
以设定的边界不影响结果或者对结果的影响很小为准!
2013年11月19日
