来个hypermesh联合workbench fluent分析流体的具体例子。
浏览:100990 回答:3
谢清乐
如果是HM11.0的话,你看下这个帖子:HM11.0 FLUENT前处理方法
2013年11月26日
谢清乐
HYPERMEDH11之后有专门的CFD模块,边界条件很容易添加。我记得最近我在论坛上看到了一个fluent的讲座贴,前处理是按照11.0做的。如果你是11.0或之后的版本的话你可以在fluent讲座贴里面找下。如果是10.0或之前的话你可以看看我的那个帖子。
2013年11月26日
csuperfect
可参考下chongdaql总版主的这个讲座
http://forums.caenet.cn/showtopic-547340.aspx
2013年11月25日
