求助:workbench 后处理保存问题
浏览:126243 回答:2
workbench算完后File--Export mechdat文件,再次打开后出现warning:The result file C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WB_CHRIS_4348_2\unsaved_project_files\dp0\SYS\MECH\admodel_0_0.adres cannot be opened.不能显示正确的后处理结果。求高手解决
jl789456
我看了提示上指示的文件夹,那个是临时保存文件,我关掉ansys后,就自动删除了。但是我保存的时候,那几个文件也没有保存到我指定的位置,就只有我上面说的那一个文件,是不是我保存的方法不对啊。
2013年11月29日
谢清乐
应该是没有保存完整。你再保存一下试试。
2013年11月28日
