跪求大神赐教,Hypermesh划分的2D单元如何设置属性?
浏览:106288 回答:4
hypermesh 中怎么样设置划分的2D单元类型呢? 不知大神们是否遇到过这种问题,小弟跪求解答啊,急急急:<
在ansys中,可以对一个立方体的6个面进行shell1,shell2 ,shell3。的设置,输出的网格单元文件中,会有单元类型 的描述--就是对单元类型进行的编号【1,2,3】,Hypermesh中如何做到与Ansys 一样的功能呢?
需要输出的2D单元前面的编号不是默认的【0】,怎么设置呢?
不涉及到求解器,只需要网格剖分信息。。。。
谢谢大家了
(4)
shirley88gl
已经解决了,是你说的方法。谢谢了
2013年11月29日
shirley88gl
斑竹说的赋属性如何操作啊?能具体说说嘛?
2013年11月29日
liangchen0604
是不是放在不同的component中的意思。
这样的话就可以赋属性了。
2013年11月29日
shirley88gl
顶顶顶
2013年11月29日
