求高手ansys12.0里找不到Structural
浏览:99300 回答:6
如图所示没有这个模块,求高手指点。是否是没有安装这个模块造成的???
(6)
yinguilin888
现在很纠结不知道究竟是软件有问题还是没有设置正确,但是还是谢谢你的热心回答。
2013年11月29日
yinguilin888
谢谢你的回答,但我按照你的方法做了,可是还是没有。
2013年11月29日
csuperfect
你选择了热计算模块,按照楼上的设置进行修改为结构分析就OK
2013年11月29日
寂静流年
看看是不是勾选了thermal,是的话,取消掉,如果不是这个操作引起的话,重启软件,看操作;再不行的话,重新安装软件吧
2013年11月29日
寂静流年
你点开上头第一个图标“Preferences”
2013年11月29日
谢清乐
这个模块选择在main menu的第一个选项perferences中,左键单击就会弹出来。
2013年11月29日
