hypermesh创建接触
浏览:112388 回答:2
hypermesh的ansys求解器创建接触时,有一部分单元怎么也选不上,求解释
csuperfect
第一、确认下接触单元是否正确;
第二、确认单元显示是否正常;
第三、软件是否正常运行。
2013年12月5日
谢清乐
选不上是不是因为接触单元没建立好。
如果是软件问题的话,你试试这个:删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件 重新启动hypermesh。
2013年12月5日
