Hypermesh中两个体接触的面的形状不完全一样,划分网格时怎么做,接触面网格要一致吗??
浏览:174164 回答:15
请问一下,接触面网格不一致,后面分析时加接触对是不是会有问题??
(15)
樱木花道
不需要对齐。
2013年12月16日
beinsnow
单元质量是得保证的。
2013年12月16日
hgliuxiong
2013年12月14日
hgliuxiong
哦 学习了
2013年12月6日
hgliuxiong
好的 谢谢
2013年12月6日
谢清乐
接触的地方网格是可以不一样的,在hypermesh中设置就看下5楼的说法。
2013年12月6日
sixnight1
当然如果你不做接触分析的话,把连接的地方大概位置用rbe2连接一下就可以,
2013年12月6日
sixnight1
一般没有特别用处就把2D删额。或者你要保留就要赋值,不然是无法导出的
2013年12月6日
younshion
接触面网格不一致的时候 要是对于链接部位的分析要求不高的话 其实你可以用多点约束把两个体用一个节点将其链接
2013年12月6日
zf20050702
不会用问题的,你用焊接不匹配连接
2013年12月6日
