ansys对圆柱体的分析,高手请进。。。。。
浏览:110289 回答:5
我想对以下模型进行有限元分析,其中矩形部分为一个圆柱体,下面两个小圆为两个固定支点,上方一个小圆为一个施加载荷的物体。如果简化的话可以将两个支点在圆柱体的两端,集中载荷在中间。请问怎么施加约束和载荷呢?将两种不再形状的截面的物体进行有限元分析,怎么对两种物体进行力学比较呢?
ansys对圆柱体的分析,高手请进。。。。。的图1
(5)
tami123
变截面
2013年12月9日
tami123
对于变截面 选用 beam 44 或者189都可以 在section里面定义变截面
2013年12月9日
tami123
不用约束水平 对于变截面的 估计要定义模型section 或者建立实体模型要简单一点
2013年12月9日
zxh122735400
非常感谢你的回答。如果用梁单元模拟直接约束两端竖向位移就行了吗,不约束水平位移吗?还用如果用梁单元模拟,对于这种截面是圆柱的肯定是没问题,但是另一种模型是中间粗两端细的情况,那又如何处理呢?
2013年12月7日
tami123
可以用梁单元模拟,直接约束两端竖向位移,中间施加节点荷载就可以了
2013年12月7日
