- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
step零件模型先后导入的定位问题
浏览:145197 回答:8
hypermesh1里面的帮助文档例子1010和3430,在这两个例子里面,在导入模型零件时都不是一次性导入,都是分开导入的,但为什么例子在导入时可以保证零件的位置都放得这么准确,无需再利用平移、旋转等工具进行定位,是否事先有进行过处理。 我自己在试了一下,我先在proe建了由两个部件组成的装配体,然后对分别将两个part零件另存成step文件(注意我不是将整个装配asm文件存成step文件),然后先在HM导入一个零件,导入完成后在导入另一个零件,但是我这样导入后零件的位置变了,不是原来装配的位置。但是为什么例子里面可以实现后面导入的零件的位置还是正确的呢?
可能有人会说直接将整个ASM存成step文件导入不就好了,那么麻烦干嘛。这是因为我的结构是电子机柜以及里面的一些横梁和元器件,装配体零部件非常多,如果我一次性导入的话,模型零部件过多我要进行操作会比较麻烦,可见性会比较差,可能需要隐藏那个隐藏这个的。所以我想能不能先导入一个零件,带网格划分完后,我在导入第二个零部件,在画网格,有连接的地方在对连接进行建模,然后再导入第三个零部件。。。。。。。但是现在的问题是我如何保证我每次导入的文件的定位?跪求大神赐教
