首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ansys13.0接触求解
浏览:130932
回答:6
在计算中出现错误如图,
请高手指教,谢谢!
ANSYS
CAE
结构CAE
新人求教一个motion草图设置的问题
请问大师,如何优化网格,如图?敬礼!!
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
feih
首先检查一下是不是约束问题,有时候约束方式可能会对求解造成影响,另外检查一下网格质量以及接触的初始条件(比如初始干涉、间隙什么的)可以在参数里面进行设置。有一种比较简单的方法就是直接设置收敛准则,比如调大收敛准则或者减少收敛项,一般保证F,至于M的收敛性重不重要就要看具体模型了。个人感觉调整收敛设置还是比较有效的。仅供参考
2013年12月8日
评论
点赞
摆脱贫困
接触分好多种,不知道你具体做什么,所以不好具体回答
2013年12月8日
评论
点赞
新虎
我刚刚接触ANSYS,所以有好多不懂的。现在做的是接触分析,做着做着就提示这么个错误,完了就不在运行了,所以想知道为什么?应该调整哪一些东西可以避免?
2013年12月8日
评论
点赞
摆脱贫困
你第一步的第一个子步就不收敛,那就要看看你做的是什么了,有的计算本身就不收敛,只要记录每个子步的结果,最后读取就行了。
2013年12月8日
评论
点赞
新虎
我知道是不收敛。怎么解决?
2013年12月8日
评论
点赞
摆脱贫困
计算不收敛:d翻译一下就行了
2013年12月8日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
【ANSYS APDL】点焊基集 模拟点焊、螺栓、固紧件等连接方式
Super Pantsu
免费
Altair Activate® 系统建模及控制仿真培训
ALTAIR
免费
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
汽车动力电池技术概述
开着桑塔纳
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
