薄板内的椭圆问题
浏览:135046 回答:3
大家好
本人是ANSYS新手,请各位高手指教。图中薄板中心是一椭圆,分布力作用在薄板上下两图中各点应该是关于椭圆中心对称,请问如何利用对称性求解。
谢谢
zjwyzll
计算跳出warning窗口并不代表不能计算的~而且现在这样直接加了对称约束以后计算可能已经和实际情况不同了,虽然能计算但是得到的结果并不正确。
其实如果两端的力是对称分布的话计算是不需要添加位移约束的;而如果两个力不对称、而又没有其他约束,薄板肯定会出现刚体位移,这样这个分析是无意义的。建议你再确认一下薄板的载荷、约束情况。能计算得到结果很重要,不过更重要的是能够得到正确的结果~
2013年12月12日
happypuppy
谢谢回复,我曾尝试直接求解,但按Solve后出现Warning估计没有位移约束所引起,所以利用对称性,在对称面引入位移约束条件,令问题可解
2013年12月12日
zjwyzll
不太理解“利用对称性求解”在这里的含义。一般情况下利用对称性求解的问题要求结构和载荷是对称或者反对称的,这样就可以只分析其中一部分的模型;而这个实例里面结构和载荷不满足对称性问题的条件吧。如果说只是希望计算这个问题的话直接用二维模型按实际情况建模、加载计算就可以了。结构不复杂的情况下计算整体和计算部分差距也不大。
2013年12月11日
