在Ansys Workbench中能观察装配体内部零件的变化吗?
浏览:109351 回答:5
在Ansys Workbench中对一个装配体进行有限元分析之后,想观察装配体内部零件的变形结果,该怎么操作呢?
(5)
feih
在MODEL里面将不关心的零部件隐藏掉再点击结果就OK了
2013年12月15日
zjwyzll
装配体分析之前是把各个部件“form new part”而不是直接合并的吧?直接合并了就不能单独显示了(也不能设置不同材料属性);如果只是组合成一个part,可以在整体分析了以后输出结果时,在左下角scope选项geometry部分选择需要显示的零件,这样就可以直接看单个零件的应力应变情况。
2013年12月15日
摆脱贫困
是有些麻烦啊
2013年12月15日
gudanyouxiaer
你的意思是单独对内部某一零件进行有限元分析,而不用对其他零件进行分析吗?但是我是想对整个装配体进行有限元分析,然后对比分析各个构件的分析结果,如果分别对其中零件进行分析,是不是有些麻烦?
2013年12月14日
摆脱贫困
你在solution里,先在模型里选择装配体里面需要显示的零件,右击插入(例如位移或压强等)在solution里就会出现相应的位移或压强,在求解就行了
2013年12月14日
