为什么hypermesh求解时出现"Error opening the scratch file".
浏览:88875 回答:10
为什么我在用hypermesh进行静态分析求解时出现"Error opening the scratch file"......。而这个模型我上次还能打开,运算过一次再求解时就出现error opening了,是文件都没改动怎么会损坏呢?还是我电脑有问题!求大家相助。
(10)
beinsnow
你把存放文件的文件夹里,除了模型和结果文件之外,全删了再提交一次计算;或者你重新建立一个没有中文名和不识别的符号的文件夹,把模型文件另存到这个文件夹,求解时选择这个文件夹作为工作目录,再提交一次看看。
2013年12月16日
sixnight1
才36873个单元应该不会是显存不够啊。
切换显示精简的话就是把下面三个选项都开成下拉菜单的最后一项。这样显示出来的占用内存最小
但是上次我是上百万网格显示不出来,采用这个方法搞定的。你才几万估计不是这个问题
2013年12月15日
csuperfect
你把提示中的那个文件删除看看!
记得做好备份,别到时不是!
2013年12月14日
Endger
重新又试了,还是不行呀,check都OK怎么就是analysis就出现这样的错误呢?
2013年12月14日
Endger
36873个单元(elements),check都OK怎么就是analysis就出现这样的错误呢?另外怎么把网格和实体显示都开成最精简模式呢?谢谢
2013年12月14日
sixnight1
原来的文件是不是单元格很多啊。你试着把网格和实体显示都开成最精简模式,然后有导入HM的方式打开下
2013年12月14日
csuperfect
重新启动下电脑,
然后先删除我的文档那几个文件,最后再启动HM,试试看!
2013年12月14日
Endger
刚才试了几次,还是出现同样的错误,怎么办啊?
2013年12月14日
Endger
2013年12月14日
csuperfect
删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件
再重新启动hypermesh试试
2013年12月14日
