求助:关于提取质量
浏览:117588 回答:7
对不同comp中单元的厚度同时进行优化时,在提取响应时只显示一个质量是总质量,我想查看每个组件的质量变化,在提取响应时能不能分别提取到不同组件的质量?O(∩_∩)O谢谢
(7)
jlxxlj
O(∩_∩)O谢谢你,我试试
2013年12月15日
20130227
把每一个部件的质量建立一个response,假如有100个部件,就建立100个response……再将前面的每一个response在objevtive中建立最小的目标,试试看
2013年12月14日
jlxxlj
没关系,同样感谢O(∩_∩)O~
2013年12月14日
jlxxlj
在提取响应的时候提取不到每个部件的质量,只能提取到总质量。
2013年12月14日
jlxxlj
可能是我没表达清楚。我想进行多目标优化,这个多目标指的是两个组件的质量都最小。可是在提取响应时只能找到总质量,找不到每个组件的质量,谢谢!
2013年12月14日
liangchen0604
是可以看到每个部件的质量变化的,整体质量最小也就是说每个部件的质量都是最小,约束目标转换一下试试。
2013年12月14日
20130227
你应该是以整体的质量最小作为目标函数的吧,我以前也做过,在hyperview能看到每个部件的厚度变化曲线、质量变化曲线以及约束的位移曲线等……如果你想查看每个部件的质量变化,是不是要把每个部件的质量最小设为响应,然后在hyperview就可以看到每个部件的质量变化曲线了,我也没试过,只是觉得这样应该可以。呵呵
2013年12月14日
