首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
hypermesh问题
浏览:80145
回答:12
请问在hypermesh中加的载荷,,预加压、急加压是怎么回事??这两种载荷怎么加???
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
dyna中计算失败时间无限长
请教大家一个力学问题。
关注问题
邀请回答
我来回答
(12)
默认
最新
liangchen0604
可以加载变化的力。试试楼上的。
2013年12月17日
评论
点赞
sixnight1
其实没太大差别,力和压力就是形式不同
2013年12月17日
评论
点赞
sixnight1
可以加一个变力,导入力的曲线,force加载方式切换成 curve,你在excl里把曲线做好就可以。
2013年12月17日
评论
点赞
yanyanliehe
force和pressures在hypermesh中有什么差别呢?
2013年12月17日
评论
点赞
beinsnow
可以的,事先建好变化力的曲线,然后在force里面力的加载方式选择,倒三角里选择curve的那个
2013年12月17日
评论
点赞
704667586
就是在hypermesh里面是否可以加一个变化力??
2013年12月17日
评论
点赞
704667586
你的意思是在hypermesh中不能加变化力,,,???
2013年12月17日
评论
点赞
704667586
我的意思就是预紧力,,,急加载是在预紧力的基础上加一个迅速变化的增力,,,就是在hypermesh中加载可以加变化力吗????
2013年12月17日
评论
点赞
sixnight1
hypermesh施加载荷力就是loads中的force和pressures,你所说的预加压、急加压这些都是工装的名词,对于CAE来说没有那么多区别。线性解析受力是不受时间变化影响的。
做多体的话可能还有点区别。
2013年12月17日
评论
点赞
20130227
加的载荷一般就是force,如果有几个力的话,可以用load将其组合在一起。
2013年12月16日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
可以加载变化的力。试试楼上的。
