安装hypermesh问题
浏览:56464 回答:7
hypermesh help里面好像安装的有问题,东西不全,问下大神们能不能直接更新帮助文件,而不是重装
(7)
yanyanliehe
嗯,是浏览器的原因,谢谢了
2013年12月16日
yanyanliehe
谢谢了
2013年12月16日
20130227
现在有的浏览器在地址栏后面那一块分为“高速”、“智能”两种模式,相互切换一下试试。
2013年12月16日
liangchen0604
哦,这种原因啊,那你复制浏览器上的地址,转载别的浏览器中试试能不能打开,这是浏览器设置的原因。
2013年12月16日
yanyanliehe
我是10.0的,应该不是我搞错了,因为帮助里前面那个+都打不开。
2013年12月16日
liangchen0604
一般情况下hypermesh的帮助文档安装是没有问题的,从11.0版本之后,这个帮助分类了,把hypermesh等都合并在hyperworks中,其中的用户实例这一块单独做了一大块的帮助,你仔细看一下这个问题是否是因为自己没有弄清楚导致的。如果说真的有问题,也没事,你课一直接copy别人电脑上的help,不用自己安装,直接创建一个快捷方式就行。当然,你要是安装的话,也行,不过建议包括软件一起安装,11.0之后安装起来都很方便。
2013年12月16日
csuperfect
第一、搜索下载已有的其他版本的。
第二、把help重新安装一遍。
2013年12月16日
