ANSYS导入过程出现错误!!!
浏览:75735 回答:9
Shape testing revealed that 30 of the 4200 new or modified elements
violate shape error limits. To review test results, please see the
output file or issue the CHECK command.
出现这种错误该如何解决?急。。。。
(9)
wosiguwo
继续顶!
2013年12月18日
wosiguwo
。。。有进展吗?我的实在太急了。。。
2013年12月18日
wosiguwo
大神赶紧出现啊,实在太急了。。。。
2013年12月18日
wosiguwo
这个limits怎么设置?我是有HYPERMESH里面画好的网格,画的是六面体,该如何进行检查?
2013年12月18日
wosiguwo
但是提示是error,不知道该怎么进行下去了,求。。。。
2013年12月18日
liusongoku
这个只是warning 啊,报错的话会提示剖分整个失败了。
2013年12月18日
csuperfect
网格质量再检查下,一些关键部位,过渡的地方,网格加密下!
2013年12月18日
wosiguwo
这个是出现error了,无法进行下去啊,版主。。。。
2013年12月18日
csuperfect
检查单元prep7>meshing>check mesh若有不合格的单元,用别的办法划单元。还可以设limits,有时候其实这种警告对结果没有多大的影响,完全根据你的经验。
如果可以进行下去可忽略该warning。一般不会对问题产生太大影响。也可通过剖分更密的网格来解决
2013年12月18日
